建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:水源热泵空调打井问题有哪些?
2015-2-25 16:46| 发布者: ccbuild| 查看: 197| 评论: 0
摘要:   水源热泵空调打井问题有哪些?采用水源热泵空调系统是否必须打井?   答:对于利用地下水作为水源体的水源热泵空调系统,一般必须打井,小型系统也可采用地埋管代替水井。   打井是否会引起地面沉降? ...
  答:对于利用地下水作为水“源体”的水源热泵空调系统,一般必须打井,小型系统也可采用地埋管代替水井。
  打井是否会引起地面沉降?
  答:打井是经过当地相关部门批准、勘测;并由专业施工队伍实施;地下水经换热利用后全部回灌,因此不会引起地面沉降。
  打井是否会污染地下水资源?
  答:水源热泵机组只是利用地下水的能量,不直接接触任何污染物,不会污染地下水资源。,浅表水是已经被污染的水体。
  打井一般要打多深?
  答:一般情况下,需要打80-150米左右,山区和沿海地区情况特殊需要具体对待,详细情况可咨询当地水利部门。
  当系统要求打多口井时,井间距要保证多少米?
  答:大系统一般情况下井间距(出回水井)要保证在20米以上,最低不要低于15米。别墅型小系统井间距(出回水井)要保证在3米以上。
  打井要什么部门审批?好不好批?
  答:各地区基本上都归水利部门负责(水利局或节水办),打井的审批工作与当地的相关政策有关,所以各地区不尽相同。
  打井是否要专门的施工队伍?
  答:为了保证水源热泵的长期正常运转以及不对周边环境造成影响,打井需要专门的施工队伍。
  系统运行几年后会不会没有地下水?
  答:只要把好打井的质量关,不会产生这种现象。
  有没有其他保障措施?
  答:定期的清洗抽水井及回灌井;定期对抽水井和回灌井工作进行对调,保证水源水的充分回灌。
  如果地下水不够,怎么办?
  答:工程设计时,都考虑了一定的余量,而且参考当地的水资源历史纪录,所以基本不会出现上述现象。如果地下水不够,我们还可以采取水源水大温差利用的方法加以解决。
  采用水源热泵对地下水有什么要求?
  答:地下水的硬度(主要指钙、镁离子浓度)、酸碱度、含沙量有一定限制。若水质条件不理想,我们可以通过各种手段处理,达到使用要求。
责任编辑:cj
