工程技术:防治管道漏水的措施
2015-2-25 15:36| 发布者: ccbuild| 查看: 163| 评论: 0
摘要: 1、管道漏水的原因分析 常见上水、污水和废水管道漏水原因有:管道本身有裂缝或砂眼;管道接头和检修孔不密封;返水槛和水盘的落水口安装没有达到水平标准,橡皮垫圈和白漆麻丝不紧密;尼龙或金属螺纹圈未拧紧拧 ...
1、管道漏水的原因分析
常见上水、污水和废水管道漏水原因有:管道本身有裂缝或砂眼;管道接头和检修孔不密封;返水槛和水盘的落水口安装没有达到水平标准,橡皮垫圈和白漆麻丝不紧密;尼龙或金属螺纹圈未拧紧拧平;马桶排污管不垂直,与预埋管套接不密封;马桶水箱铜管上下接头不密封等等。
2、防治措施
管道安装前,先由专人采用灌水等方法检查管道是否砂眼,采用铁锤轻击管道听声或观察检查是否有裂缝,有砂眼和裂缝的管道剔除。
废水和污水管接头用石棉水泥镶嵌密实,24小时内不得碰动;上水管道接头用白漆麻丝或生料裹紧,并拧紧接头;落水口处裹紧白漆麻丝,垫平橡皮圈,拧紧拧平螺纹圈;马桶安装时,要用水平尺控制其水平度,确保排污管接头有足够的搭接长度并窝嵌密封;马桶水箱铜管两端要用白漆麻丝或生料裹紧,并拧紧铜螺帽。
对每根污水管和废水管进行灌水试验;对每根上水管进行泵水检验;对返水槛、水盘落水口和马桶进行蓄水、防水检验,如有漏水,应立即修理。
责任编辑:memo
