工程技术:填充墙砌筑施工安全文明施工措施
2015-2-25 15:38| 发布者: ccbuild| 查看: 504| 评论: 0
摘要: 1.填充墙砌筑前,进行安全检查,现场操作环境、安全措施和防护用品及机具符合要求后方可施工。 2.砌筑墙体时应搭设脚手架,墙体高度超过4m时脚手架必须在操作层搭设安全网。墙身砌体高度超过地面或楼面1.2m以上时 ...
2.砌筑墙体时应搭设脚手架,墙体高度超过4m时脚手架必须在操作层搭设安全网。墙身砌体高度超过地面或楼面1.2m以上时,应搭设双排脚手架。操作面必须满铺脚手板,脚手板要绑扎,防止出现探头板,操作面必须设挡脚板和两道水平护身栏。不得上下同时垂直交叉作业
3.在楼层施工时放机具不得超过使用荷载,每楼层堆置的砌块高度不能超过1米。不得在超过下胸部以上的墙体进行砌筑。
4.施工中不得踩踏砌体。在砌块砌体上不得吊挂重物,也不宜作为其它临时施工设施、支撑的支承点。
5.砌体运输车辆水平运输两车前后距离不得小于2m。
6.架上堆放材料不得过于集中,脚手架上堆砖高度不得超过2皮侧砖,在同一跨度的脚手板内不超过两人同时作业。
7.砌筑施工时,临边洞口必须有不小于1.2米的防护栏杆,如必须拆除,应在当日完工后立即恢复,洞边操作人员必须挂安全带,高挂低用,挂在牢固点。
8.施工现场垃圾按指定的地点集中收集,并及时运出现场,做到工完场清,时刻保持现场的文明,做好剩余材料的分拣回收工作。
9.焊接作业时,必须有专业焊工,持证上岗,电箱合格。专业持证电工接电,并设有消防器材。此外,配备足够照明措施。
10.进入施工现场,要正确穿戴安全防护用品。施工现场严禁吸烟,不得酒后作业。
11.垂直运输的吊笼、滑车、绳索、刹车等,必须满足荷载要求,吊运时不得超荷,使用过程中要经常检查,若发现不符合规定者,要及时修理或更换。每层进出料口处龙门架吊盘停稳后,打开防护门方可取料,取完材料随时将防护门关闭,施工人员等候材料时禁止将头伸出防护门以外。推车应前后保持距离5m。
12.砌筑前要提前在堆放处用水淋(或浸水)至湿润,不要在砌块运到操作地点时才进行,以免造成场地湿滑。
13.车子运输砖、砂浆等要注意稳定,不得高速跑步,前后车距离要不少于2m;下坡行车,两车距要不少于10m。禁止并行或超车,所载材料不许超过车厢之上。.砂浆运输时须采取有效措施防止遗撒。车子推进吊笼里垂直运输,装量和车辆数不准超载。
14.禁止用手向上抛砖运送,人工传递时,要稳递稳接,两人位置避免在同一垂直线上作业。人工上下传递砌块时,应搭设递砖架子,架子的站人板宽应不得小于60cm。
15.在操作地点临时堆放材料时,材料要放在平整坚实的地面上,不得放在湿润积水的地方。当放在楼面板时,不得超出其设计荷载能力,并要分散堆置。
16.活动脚手架安装在地面时,地面必须平整坚实,在脚手架下铺垫板,扩大支撑面。两脚手板相搭接时,每块板要各伸过架的支撑横杆;严密注意不要将上一块板,搭在下一块板的探头(悬空)的部分。
17.每块脚手板上的操作人员不要超过两人,堆放砖块不要超过单行3皮。要在一块板上站人,一块板上堆料。
18.施工班组长必须对班组作业区的现场文明负责,落实到人。
责任编辑:memo
