工程技术:加气混凝土砌块砌体构造的一般要求
2015-2-25 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 145| 评论: 0
摘要: 1)承重加气混凝土砌块墙的外墙转交处、墙体交接处,均应沿墙高1m左右,在水平灰缝中放置拉结钢筋,拉结钢筋为36,钢筋伸入墙内不小于1000mm。 2)非承重加气混凝土砌块墙的转交处、与承重墙交接处,均应沿墙高1m ...
1)承重加气混凝土砌块墙的外墙转交处、墙体交接处,均应沿墙高1m左右,在水平灰缝中放置拉结钢筋,拉结钢筋为3φ6,钢筋伸入墙内不小于1000mm。
2)非承重加气混凝土砌块墙的转交处、与承重墙交接处,均应沿墙高1m左右,在水平灰缝中放置拉结钢筋,拉结钢筋为2Φ6,钢筋伸入墙内不小于700mm。
3)加气混凝土砌块外墙的窗口下一皮砌块下的水平灰缝中应设置拉结钢筋,拉结钢筋为3Φ6,钢筋伸过窗口侧边应不小于500mm。
4)当墙高超过4m或墙上遇有门窗洞口时,应分别在墙体半高处和外墙窗洞的上下部及下部,内墙门洞上部设置与柱连接且沿墙贯通的现浇钢筋混凝土带,框架柱预埋钢筋Φ10与钢筋混凝土带的纵向钢筋Φ10连接。
5)当外墙窗洞≤1200时,洞口两侧可用单排孔砌块设置芯柱,当洞宽≤1800或夹芯保温外墙时,应采用与墙厚等宽的混凝土抱柱,芯柱和抱框纵向钢筋均应贯通墙身,并锚固于楼层的梁(板)中。
责任编辑:memo
