工程技术:卫生间防水施工安全措施
2015-2-25 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 136| 评论: 0
摘要: 1、施工质量保证措施 (1)工前应充分了解施工图中防水细部做法,卫生间防水构造和技术要求,提供卫生间防水工程技术措施。 (2)施工过程按施工防水规范执行。 (3)使用防水材料应有出厂合格证,并且经检测 ...
1、施工质量保证措施
(2)施工过程按施工防水规范执行。
(3)使用防水材料应有出厂合格证,并且经检测机构的测试认证符合材料标准的设计要求。
(4)在施工质量、工程进度和技术上的把控。
2、施工成品的保护
(1)现场非工作人员不可入场,施工人员穿软胶底鞋。
(2)施工用的小推车腿均应做包扎处理,防水层如搭设临时架子,架子管下口应加以板材铺垫,以防破坏防水层。
(3)防水层验收合格后,可直接在防水层上浇注细石混凝土或砂浆作刚性保护层,施工时必须防止施工机具如手推车或铁锨损坏防水层。
(4)施工中若有局部防水层破坏,应及时采取相应的补救措施,以确保防水层的质量。
(5)妥善安排各种施工顺序,严防在防水层完工后再凿眼打洞,破坏防水层,如果由于安排不当,破坏防水层,应及时进行修补。
(6)地漏、便桶,蹲坑及排水口等应保持畅通,不允许有灰浆及其它建筑垃圾堵塞。
(7)每次施工完毕,必须及时将施工机具认真清洗干净。
责任编辑:memo
