工程技术:主体施工阶段的防渗漏重点控制措施
2015-2-25 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要: A、保证混凝土结构的设计标号,钢筋的保护层厚度,混凝土配合比及坍落度满足设计及规范要求。施工中保证混凝土本身结构振捣密实,避免出现冷缝。对主体结构外墙的养护,均按时间挂麻袋片养护,确保混凝土表面无裂缝 ...
A、保证混凝土结构的设计标号,钢筋的保护层厚度,混凝土配合比及坍落度满足设计及规范要求。施工中保证混凝土本身结构振捣密实,避免出现冷缝。对主体结构外墙的养护,均按时间挂麻袋片养护,确保混凝土表面无裂缝。B、在墙柱底部和楼板面的施工缝部位进行凿毛处理,使新旧混凝土结合更加紧密;二次结构施工时在外墙有外檐的部位必须浇筑200mm高砼反坎,并将结合部位的砼进行凿毛处理。
C、不在外围竖向结构(如栏板)上留置施工缝。竖向结构施工前,必须将底部残渣清扫干净。
D、在外墙混凝土结构上预留的孔洞,要求按施工组织设计留置,且要求外高内低,高差尽量大于10mm。
责任编辑:memo
