工程技术:有防水要求地面蓄、淋水检验记录写要求
2015-2-25 15:20| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   (1)浴室、厕所等凡有防水要求的房间必须做蓄水试验,并有详细记录。同一房间应做两次蓄水试验,分别在室内防水完成后及单位工程竣工后100%做蓄水试验。   (2)将厕浴间门口、地漏周围做围档高不小于5cm, ...
  (2)将厕浴间门口、地漏周围做围档高不小于5cm,蓄水时最浅水位不得低于20mm,浸泡24小时后撤水,检查无渗漏为合格。
  (3)检查数量应为全部此类房间,检查时,除监理单位有关人员参加外还应邀请建设单位参加。最后签字认可。
  (4)对蓄水房间应循序进行,如有渗漏,修理后应重做试验,并做好记录。
  (5)竣工验收时,对地漏坡向有异疑时应做淋水试验,并做好记录。
  (6)表格填写要点:试水部位:详细记录所测的各单元、各层、各户的房间号等。试水时间:记录所测房间蓄水起止时间。检查结果:按检查时的检查结果填写,应写明有无漏、渗等现象,是否符合要求。评定意见:监理或建设单位进行核查后对蓄水试验结果给予评价。
责任编辑:memo
