工程技术:建筑工程防火墙构造要求
2015-2-25 15:32| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 防火墙应该采取以下措施: 1.耐火极限不小于4.0h; 2.直接设在基础或钢筋混凝土框架上,并高于不燃烧屋面不小于400mm;高于燃烧体或难燃烧体屋面不小于500mm。当屋顶承重构件为耐火极限不低于0.5h的不燃烧体时 ...
防火墙应该采取以下措施:
1.耐火极限不小于4.0h;
2.直接设在基础或钢筋混凝土框架上,并高于不燃烧屋面不小于400mm;高于燃烧体或难燃烧体屋面不小于500mm。当屋顶承重构件为耐火极限不低于0.5h的不燃烧体时,防火墙(包括纵向防火墙)可砌至屋面基层的底部,不必高出屋面;
3.防火墙上不应开设门窗洞口,如必须开设时,应采用甲级防火门窗,并应能自动关闭;
4.防火墙上不应设排气道,必须设时,两侧的墙厚不小于120mm;
5.防火墙不应设在建筑物的转角处,否则内转角两侧的门窗洞口的水平距离不小于4m。紧靠防火墙两侧的门窗洞口最近距离不小于2m。设耐火0.9h的非燃烧固定窗的采光窗时不受此限。
责任编辑:memo
