工程技术:混凝土小型空心砌块砌体一般构造要求
2015-2-25 15:21| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 混凝土小型空心砌块砌体所用的材料,除满足强度计算要求外,尚应符合下列要求: 1.对室内地面以下的砌体,应采用普通混凝土小砌块和不低于M5的水泥砂浆。 2.五层及五层以上民用建筑的底层墙体,应采用不低于M ...
2.五层及五层以上民用建筑的底层墙体,应采用不低于MU5的混凝土小砌块和M5的砌筑砂浆。
在墙体的下列部位,应用C20混凝土灌实砌块的孔洞:
1.底层室内地面以下或防潮层以下的砌体;
2.无圈梁的楼板支承面下的一皮砌块;
3.没有设置混凝土垫块的屋架、梁等构件支承面下,高度不应小于600mm,长度不应小于600mm的砌体;
4.挑梁支承面下,距墙中心线每边不应小于300mm,高度不应小于600mm的砌体。
责任编辑:memo
