工程技术:混凝土小砌块砌体质量要求
2015-2-25 15:33| 发布者: ccbuild| 查看: 170| 评论: 0
摘要: 混凝土小砌块砌体的质量分为合格和不合格两个等级。 混凝土小砌块砌体质量合格应符合以下规定: 1.主控项目全部符合规定; 2.一般项目应有80%及以上的抽检处符合规定或偏差值在允许偏差范围内。 混凝土 ...
1.主控项目全部符合规定;
混凝土小砌块砌体主控项目:
1.小砌块和砂浆的强度等级必须符合设计要求。
抽检数量:每一生产厂家,每1万块小砌块至少应抽检一组。用于多层以上建筑基础和底层的小砌块抽检数量不应少于2组。砂浆试块的抽检数量:每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。
检验方法:查小砌块和砂浆试块试验报告。
2.砌体水平灰缝的砂浆饱满度,应按净面积计算不得低于90%;竖向灰缝饱满度不得小于80%;竖向缝凹槽部位应用砌筑砂浆填实,不得出现瞎缝、透明缝。
抽检数量:每检验批不应少于3处。
检验方法:用专用百格网检测小砌块与砂浆粘结痕迹,每处检测3块小砌块,取其平均值。
3.墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。
抽检数量:每检验批抽20%接槎,且不应少于5处。
检验方法:观察检查。
4.砌体的轴线偏移和垂直度偏差应符合表13-38的规定。
混凝土小砌块砌体的轴线及垂直度允许偏差 表13-38
抽检数量:轴线查全部承重墙柱;外墙垂直度全高查阳角,不应少于4处,每层每20m查一处;内墙按有代表性的自然间抽10%,但不应少于3间,每间不应少于2处,柱不少于5根。
责任编辑:memo
