工程技术:钢筋混凝土芯柱施工方法
2015-2-25 15:16| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 芯柱部位宜采用不封底的通孔小砌块,当采用半封底小砌块时,砌筑前必须打掉孔洞毛边。 在楼(地)面砌筑第一皮小砌块时,在芯柱部位,应用开口砌块(或U形砌块)砌出操作孔,在操作孔侧面宜预留连通孔,必须清除芯 ...
在楼(地)面砌筑第一皮小砌块时,在芯柱部位,应用开口砌块(或U形砌块)砌出操作孔,在操作孔侧面宜预留连通孔,必须清除芯柱孔洞内的杂物及削掉孔内凸出的砂浆,用水冲洗干净,校正钢筋位置并绑扎或焊接固定后,方可浇灌混凝土。
芯柱钢筋应与基础或基础梁中的预埋钢筋连接,上下楼层的钢筋可在楼板面上搭接,搭接长度不应小于40d(d为钢筋直径)。
砌完一个楼层高度后,应连续浇灌芯柱混凝土。每浇灌400~500mm高度捣实一次,或边浇灌边捣实。二浇灌混凝土前,先注入适量水泥砂浆;严禁灌满一个楼层后再捣实,宜采用插入式混凝土振动器捣实;混凝土坍落度不应小于50mm。砌筑砂浆强度达到1.0MPa以上方可浇灌芯柱混凝土。
责任编辑:memo
