工程技术:砖砌体工程质量标准
2015-2-25 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 198| 评论: 0
摘要:   1、保证项目:   (1)砖的品种、强度等级必须符合设计要求。   (2)砂浆品种及强度应符合设计要求。同品种、同强度等级砂浆各组试块抗压强度平均值不小于设计强度值,任一组试块的强度最低值不小于设 ...
  1、保证项目:
  (2)砂浆品种及强度应符合设计要求。同品种、同强度等级砂浆各组试块抗压强度平均值不小于设计强度值,任一组试块的强度最低值不小于设计强度的75%.
  (3)砌体砂浆必须密实饱满,实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%.
  (4)外墙转角处严禁留直槎,其它临时间断处留槎做法必须符合规定。
  2、基本项目:
  (1)砌体上下错缝,砖柱、垛无包心砌法;窗间墙及清水墙面无通缝;混水墙每间(处)无4皮砖的通缝(通缝指上下二皮砖搭接长度小于25㎜)。
  (2)砖砌体接槎处灰浆应密实,缝、砖平直,每处接槎部位水平灰缝厚度小于5㎜或透亮的缺陷不超过5个。
  (3)预埋拉筋的数量、长度均符合设计要求和施工规范的规定,留置间距偏差不超过一皮砖。
  (4)构造柱留置正确,大马牙槎先退后进、上下顺直;残留砂浆清理干净。
  (5)清水墙组砌正确,竖缝通顺,刮缝深度适宜、一致,楞角整齐,墙面清洁美观。
责任编辑:memo
