工程技术:砖砌体工程冬期施工方法
2015-2-25 15:16| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要: 在预计连续10d由平均气温低于+5℃或当日最低温度低于3℃时即进入冬期施工。冬期使用的砖,要求在砌筑前清除冰霜。水泥宜用普通硅酸盐水泥,灰膏要防冻,如已受冻要融化后方能使用。砂中不得含有大于1㎝的冻块,材料 ...
在预计连续10d由平均气温低于+5℃或当日最低温度低于—3℃时即进入冬期施工。冬期使用的砖,要求在砌筑前清除冰霜。水泥宜用普通硅酸盐水泥,灰膏要防冻,如已受冻要融化后方能使用。砂中不得含有大于1㎝的冻块,材料加水,负温即应停止。可适当增大砂浆稠度。冬期不应使用无水泥的砂浆。 砂浆中掺盐时,应用波美比重计检查盐溶液浓度。但对绝缘、保温或装饰有特殊要求的工程不得掺盐,砂浆使用温度不应低于+5℃,掺盐量应符合冬施方案的规定。采用掺盐砂浆砌筑时,砌体中的钢筋应预先做防腐处理,一般涂防锈漆两道。
责任编辑:memo
