工程技术:当采用砌体女儿墙时应符合的要求?
2015-2-25 15:22| 发布者: ccbuild| 查看: 172| 评论: 0
摘要: 1 在人流出入口应与主体结构锚固,非出入口无锚固的女儿墙高度不宜超过0.5m; 2 女儿墙高度超过0.5m时,应设构造柱,构造柱间距不宜大于4m,抗震设计时不宜大于3m;构造柱应伸至女儿墙顶并与现浇钢筋混凝土压顶整 ...
2 女儿墙高度超过0.5m时,应设构造柱,构造柱间距不宜大于4m,抗震设计时不宜大于3m;构造柱应伸至女儿墙顶并与现浇钢筋混凝土压顶整浇在一起;
3 沿女儿墙构造柱全高每隔300mm(砖砌体)或200mm(砌块砌体)设通常拉结钢筋。
责任编辑:memo
