工程技术:填充墙砌筑施工成品保护措施
2015-2-25 15:35| 发布者: ccbuild| 查看: 195| 评论: 0
摘要: 1 砌块在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒,防止损坏棱角边,并计算好各房间的用量,分别码放整齐。搭拆脚手架时不要碰坏已砌墙体和门窗口角。 2 在和机电专业配合时,必须提前了解预留洞口的位置和大小以及管道 ...
2 在和机电专业配合时,必须提前了解预留洞口的位置和大小以及管道安装的时间,设备槽孔以预留为主,尽量减少剔凿,必要时剔凿设备孔槽不得乱剔硬凿损坏,可划准尺寸用机械切割。如造成墙体砌块松动,必须进行补强处理。
3 严禁在地面上拌制砂浆及直接在地面上堆放砂浆,并及时清理落地砂浆,以免与地面黏结,影响下道工序施工。砌墙时应避免砂浆溅脏墙面;落地砂浆及时清除,收集再用,以免与地面粘结,影响下道工序施工。在混凝土构造柱、圈梁浇筑混凝土时周围应进行遮盖,保持墙面清洁。
4 拆除脚手架及搬运料具时,必须注意不得碰撞已砌好墙体、门窗口角和已完成的机电设备、管线、埋件。
5 墙体拉结筋、构造柱钢筋及各种预埋件,暖卫、电气管线等,必须应注意保护,不得任意拆改或损坏。
责任编辑:memo
