工程技术:砌体工程冬期施工技术要求
2015-2-25 15:30| 发布者: ccbuild| 查看: 254| 评论: 0
摘要: 掺外加剂法。冬期施工砌体工程采用外加剂法时,可使用氯盐或亚硝酸钠等盐类拌制砂浆。氯盐应以氯化钠为主,如气温低于一l5℃时可与氯化钠复合使用。砌筑时砂浆温度不应低于5度。当设计无要求时,最低气温等于或低于 ...
掺外加剂法。冬期施工砌体工程采用外加剂法时,可使用氯盐或亚硝酸钠等盐类拌制砂浆。氯盐应以氯化钠为主,如气温低于一l5℃时可与氯化钠复合使用。砌筑时砂浆温度不应低于5度。当设计无要求时,最低气温等于或低于一15℃时,砌体砂浆强度等级应比设计砂浆强度提高一个等级。外加剂的使用,应设专人进行控制,首先配制成规定浓度的溶液,置于专用容器中备用,然后再按确定的用量标准加入拌合水中。采用氯盐砂浆时,砌体中配置的钢筋及预埋铁件应预先做好防腐处理。埋入墙内的构造柱拉结筋应预先涂刷防锈漆。
氯盐砂浆砌体施工时,每日砌筑高度不宜超过1.2m,墙体留置的洞口,距交接墙处不小于50cm。砌体在间断处采用阶梯形搭接,若采用直槎应留阳槎,并按规定设置拉坪筋。掺盐砂浆出制罐温度不宜超过35℃。遇有风雪天气或气温有可能急剧变化时,刚砌完的砌体应采用草袋或其它棚布遮盖保温,防止砌体温度散失过快,影响砂浆强度的正常增长。冻结法和暖棚法,由于在施工中施工难度大,施工成本较高安全管理有难度,所以建议一般不采用。
责任编辑:memo
