建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑教育 › 查看内容
乌特勒支大学教育馆
2008-10-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 799| 评论: 0
摘要:   乌特勒支大学教育馆(Educatorium) 位于De Uithof校区内,1985年校方委任荷兰建筑师Rem Koolhaas主持的OMA建筑师事务所负责该校区规划。1993年OMA承接了教育馆的设计,该馆于1997年竣工,这是OMA的第一件校园建筑 ...
  乌特勒支大学教育馆(Educatorium) 位于De Uithof校区内,1985年校方委任荷兰建筑师Rem Koolhaas主持的OMA建筑师事务所负责该校区规划。1993年OMA承接了教育馆的设计,该馆于1997年竣工,这是OMA的第一件校园建筑作品。
  乌特勒支大学教育馆名为「Educatorium」;Educatorium是一个拼造出来的词,意思是「学习的场所」,是供乌特勒支大学所有系科及研究院共同使用的一项设施。这是一座极具创意的建筑,Koolhaas以非常规的处理手法传达其设计理念。他利用两块卷合互扣的巨型混凝土板,蛇行的贯穿整栋建筑,并将地面、墙面、屋顶连成一体,创造出充满连续性与流动性的空间。
  教育馆主要空间包括试场、演讲厅、公共空间和餐厅,在Koolhaas的创意安排下,这些空间多半不是地板,就是屋顶采用斜面设计,置身其中,有别于一般的空间体验。楼板「反转」所形成的曲面墙和天花板及地面连成一体,其上铺有一层温馨的木质材料,常是学生聚会闲聊的场所。
  入口大厅一分为二的斜坡分别通往地面层的餐厅和二楼的演讲厅,坡面设计是为了能够让众多人群流畅地通过,其作用就像是一个城市广场。外面的柱廊是供学生使用的一个随性的交谊空间,上头摆着几个气泡般的石头座椅,柱廊底下是停放脚踏车的地方。入口大厅的上方是两层楼的试场,专门用于大规模考试。
  演讲厅有两座,较大的演讲厅可容纳500人,朝北设置,面向植物园。围绕演讲厅的两道弧形墙壁,一道为实墙,另一道则是玻璃墙;由胶片层压而成的玻璃墙会随着观者位置的不同,呈现透明或半透明状。较小的演讲厅有400个座位,位于南边,与大演讲厅相比,这个演讲厅显得较为封闭一些。
  自助餐厅位于演讲厅下方,餐厅的柱子分布,南边较密集,到了北边,因自然景观佳,几乎没有柱子。「随机分布」的柱子、斜面的天花板,加上倾斜的落地玻璃窗,使得这个可以容纳1000人用餐的餐厅别具特色。
 此馆的动线系统,除了两条「十」字交叉的主要通道将每层平面分割成四个象限外,还有几条辅助性通道;两类通道合构成一个便捷的网络系统,使用者可以找适合的快捷方式,在大楼内自由穿行。
