一建矿业工程知识点:平巷和斜井运输
2015-2-25 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:    平巷和斜井运输    (一)一般性要求   1.机车司机必须按信号指令行车,开车前必须发出开车信号;机车运行中严禁将头或身体探出车外;司机离开座位时,应切断电源、取下控制手把、扳紧车闸,但不得关 ...
  平巷和斜井运输
  (一)一般性要求
  1.机车司机必须按信号指令行车,开车前必须发出开车信号;机车运行中严禁将头或身体探出车外;司机离开座位时,应切断电源、取下控制手把、扳紧车闸,但不得关闭车灯。
  2.巷道内应装设路标和警标。机车行近道口、弯道、道岔、坡度较大或噪声大等地段,以及前面有车或视线有障碍时,都必须减速,并发出警号。
  3.严禁使用固定车厢式矿车、翻转车厢式矿车、底卸式矿车、材料车和平板车等运送人员。用人车运送人员时,列车行驶速度不得超过4m/s.
  4.人力推车时,1次只准推1辆车。严禁在两侧推车。在轨道坡度不大于5‰时,同向推车的间距不得小于10m;坡度大于5‰时,不得小于30m.严禁在坡度大于7‰的巷道中用人力推车。
  5.用钢丝绳牵引带式输送机等运送人员时,输送带宽度不得小于0. 8m,运行速度不超过1. 8m/s,乘坐人员的间距不得小于4m.乘坐人员不得站立或仰卧,应面向行进方向。
  (二)瓦斯矿井运输设备的要求
  1.在低瓦斯矿井进风的主要运输巷道内,,可使用架线电机车,但巷道必须使用不燃性材料支护。
  2.在高瓦斯矿井进风的主要运输巷道内。应使用矿用防爆特殊型蓄电池机车或矿用防爆柴油机车。
  (三)倾斜巷道运送人员的安全要求
  1.人员上下的主要倾斜井巷,垂深超过50m时,应采用机械运送人员。
  2.倾斜井巷运送人员的人车必须有跟车人,跟车人必须坐在设有手动防坠器把手或制动器把手的位置上,并可在运行途中任何地点都能向司机发送紧急信号的装置。送人员前,必须检查人车的连接装置、保险链和防坠器,并必须先放1次。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
