一建矿业工程知识点:矿山工程供电
2015-2-25 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 318| 评论: 0
摘要:    矿山工程供电   1.每一矿井施工,应有两回路电源线路,保证任何一回路发生故障时仍可能担负矿井的供电负荷。矿井电源线路上,严禁装设负荷定量器。   2.井下中央变电所、主排水泵房和下山开采的采区排 ...
  矿山工程供电
  2.井下中央变电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路。主要通风机、提升人员的立井绞车、抽放瓦斯泵等主要设备,应各有两回直接由变电所馈出的供电线路。
  3.井下敷设电缆必须悬挂。倾角30.以下巷道用吊钩,间距不超过3m;30°以上巷道用夹子、卡箍等方法,间距不超过6m;电缆不应挂在压风管或水管上,如在巷道同侧布置,则应布置在其上方。水平巷道或倾斜巷道中的电缆应有适当松弛,并在遭意外重力时能自由坠落。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
