一建矿业工程知识点:早爆事故
2015-2-25 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:    早爆事故   1.事故原因   爆破作业的早爆,往往造成重大恶性事故。在电爆网路敷设过程中,引起电爆网路早爆的主要因素是爆区周围的外来电场,包括雷电、杂散电流、静电、感应电流、射频电、化学电等 ...
  早爆事故
  1.事故原因
  爆破作业的早爆,往往造成重大恶性事故。在电爆网路敷设过程中,引起电爆网路早爆的主要因素是爆区周围的外来电场,包括雷电、杂散电流、静电、感应电流、射频电、化学电等。不正确地使用电爆网路的测试仪表和起爆电源也是引起电爆网路早爆的原因。另外,雷管的质量问题也可能引起早爆。
  雷电是对爆破的影响是各种外来电场中最大、最多的。雷电引起的早爆事故多数发生在露天爆破作业,如硐室爆破、深孔爆破和浅孔爆破的电爆网路。
  杂散电流是存在于起爆网路的电源电路之外的杂乱无章的电流;感应电流是由交变电磁场引起的,它存在于动力线、变压器、高压电开关和接地的回馈铁轨附近,如果电爆网路靠近这些设备,就可能引起早爆事故。
  静电是指绝缘物质上携带的相对静止的电荷,例如在进行爆破作业时,如果作业人员穿着化纤或者其他有绝缘性能的工作服,这些衣服互相摩擦就会产生静电荷,积累到一定程度时就可能导致电雷管爆炸。
  射频电是指由电台、雷电、电视发射台、高频设备等产生的各种频率的电磁波,如电雷管或电爆网路处在强大的射频电场内,也可能引发早爆事故。
  2.事故预防
  (1)杂散电流的防治
  措施包括:减少杂散电流的来源,检查爆区周围的各类电气设备,防止漏电;切断进入爆区的电源、导电体等;装药前应检测爆区内的杂散电流,当杂散电流超过30mA时,禁止采用普通电雷管,采用抗杂散电流的电雷管或采用防杂散电流的电爆网路,或改用非电起爆法;防止金属物体及其他导电体进入装有电雷管的炮眼中,防止将硝铵炸药撒在潮湿的地面上等;采用导爆管起爆系统。
  (2)静电的防治
  预防静电早爆的措施:爆破作业人员禁止穿戴化纤、羊毛等可产生静电的衣物;机械化装药时,所有设备必须有可靠接地,防止静电积累;采用抗静电雷管;或在压气装药系统(当压气输送炸药固体颗粒时,可能产生静电)中采用半导体输药管;使用压气装填粉状硝铵类炸药时,特别在干燥地区,采用导爆索网路或孔口起爆法,或采用抗静电的电雷管;采用导爆管起爆系统。
  (3)雷电的预防
  在雷雨季节进行爆破作业宜采用非电起爆系统;在露天爆区不得不采用电力起爆系统时,应在爆破区域设置避雷针或预警系统;在装药连线作业遇雷电来临征候或预警时,应立即停止作业,拆开电爆网络的主线与支线,课露芯线用胶布捆扎,电爆网络的导线与地绝缘,要严防网路形成闭合回路。同时作业人员立即撤到安全地点;在雷电到来之前,暂时切断一切通往爆区的导电体(电线或金属管道),防止电流进入爆区;对硐室爆破,与有雷雨时,应立即将各硐口的引出线端头分别绝缘,放入离硐口至少2m的悬空位置上,同时将所有人员撤离到安全地点;在雷电来到之前将所有装药起爆。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
