建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修知识:橱柜玻璃台面怎么样
2015-2-25 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 267| 评论: 0
摘要: 因为玻璃给人的感觉是透明的,是干净的,所以很多人都会想要使用这样的材料来制作台面,但是因为玻璃存在一个特殊性,就是容易碎,有些家庭在使用的时候,也会经过很多的考虑,实际上,想要使用玻璃的台面也不是不可 ...
因为玻璃给人的感觉是透明的,是干净的,所以很多人都会想要使用这样的材料来制作台面,但是因为玻璃存在一个特殊性,就是容易碎,有些家庭在使用的时候,也会经过很多的考虑,实际上,想要使用玻璃的台面也不是不可以的,不过玻璃有很多种,一般的玻璃,可能会因为厨房温度过高,出现自己开裂的情况,所以在这样的情况下就要选择专门为厨房设计的钢化玻璃。
橱柜玻璃台面怎么样,一般的钢化玻璃,也会有一定的气泡,这些会直接影响到台面使用上的安全,特别是在厨房,经常会有一些过热的液体固体,忽然洒落在台面上,因为温度差异过大就会出现爆裂的情况,给家庭成员的安全带来威胁,但是要使用专业处理过的钢化玻璃,这样的情况就可以得到很好的控制,只不过现代家庭的话,价格上需要多加考虑了,
因为这种钢化玻璃是经过特殊处理的,强度更高,不会因为温度的差异出现爆裂的情况,所以在购买这些钢化玻璃台面的时候,会发现价格要比一般的台面材料要高出一些,这就是因为,这些钢化玻璃都是经过特殊加工的,自然比一般钢化玻璃价格更高一些,橱柜玻璃台面怎么样,已经有了很好的解答,只不过价格上,选购者需要多加考虑了。
责任编辑:memo
