建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修知识:有机硅防水剂(荷叶效应剂)施工注意事项
2015-2-25 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 239| 评论: 0
摘要:   有机硅防水剂是一种无污染、无刺激性的新型高校防水材料,为世界先进国家所广泛应用。本产品喷涂(或涂刷)于建筑物表面后,可在其表面形成肉眼觉察不到的一层无色透明、抗紫外线的透气薄膜,当雨水吹打其上或遇 ...
  有机硅防水剂是一种无污染、无刺激性的新型高校防水材料,为世界先进国家所广泛应用。本产品喷涂(或涂刷)于建筑物表面后,可在其表面形成肉眼觉察不到的一层无色透明、抗紫外线的透气薄膜,当雨水吹打其上或遇潮湿空气时,水滴会自然流淌,住址水分侵入,同时还可以将建筑物表面尘土冲刷干净,从而起到使内墙防潮、防霉、外墙洁净及防止风化等作用。下面防水与您介绍:有机硅防水剂(荷叶效应剂)施工注意事项。
  一、表面喷涂用:
  1、给您提供的是高浓缩液,高浓缩液不能单独使用,需按比例兑水才能使用。
  2、兑水的比例为高浓缩液:水=1:16(重量比,单位:公斤)
  3、基面需先行处理,对肉眼能看到的裂缝,需用柔性材料(例如:JS复合防水涂料1:1.5比例)封堵,待干燥后方可进行防水剂喷涂。基面要求干燥,因有机硅防水剂属渗透型,渗透的深度越深,有效防水厚度越厚,防水效果就越好。潮湿的基面不利渗透。
  厕浴间防水:需将地漏、下水管、暖气管等穿墙管根部分,沿周边剔凿成3-4cm宽,3-4cm深的槽,然后用柔性材料做成八字弧封堵,待干燥后再喷涂防水剂。
  瓷砖防水:先将瓷砖与瓷砖缝清理干净,然后用柔性材料勾缝,待干燥后再喷涂防水剂。
  墙衣防水:将原液:水=1:16-30的稀释液调和纤维胶,或用1:20-30倍稀释液喷涂在成品上。
  4、喷雾器-喷、滚子-滚涂、刷子-刷均可。“湿碰湿”做两遍,“湿碰湿”的意思就是:在做第一遍后,刚没有明水时,立即做第二遍,否则做第二遍时水珠将会飘在基面上,无法渗透,防水效果不好。
  5、1公斤浓缩液可喷涂的面积:1公斤浓缩液兑16公斤水。为1+16=17公斤,17公斤的稀释液取1公斤可喷4-5平米(两遍),则:17×4=68平米。即1公斤浓缩液可喷涂68平米,滚涂、刷要多用一些料。
  6、喷涂完成后,必须24小时彻底干燥后方可进行闭水试验看效果,因本材料的防水机理是靠和空气中的二氧化碳反应生成晶体堵塞毛细孔,须有充足的反应生成干燥晶体时间。
  注:遇有装饰性要求很强的深色基面时,不建议在正面使用该产品。
  二、掺入水泥用:
  1、掺入水泥用的防水剂,与表面喷涂用的防水剂是同种产品,只是掺入型防水剂用量计算指的是高浓缩原液及兑水稀释后两种方法任选。
  第一种方法:掺入水泥用量为水泥量的1.5%,需要注意的是水泥量,不包括沙子、石子等骨料。即两袋水泥(每袋按50公斤计算,两袋水泥100公斤)加1.5公斤高浓缩液。将计算好的高浓缩防水剂,兑在搅拌混凝土需要用的水量中。搅拌均匀便可使用
  第二种方法:按比例,高浓缩液:水=1:40(重量比)先稀释,用该稀释液调和混凝土砂浆。
  2、施工5-7天后闭水试验。
  特别提醒:因各生产厂家所用原材料、配比、生产工艺不同,生产出来的产品差别很大,比例浓度、有效物质、防水性能均不同。
责任编辑:memo
