福斯特事务所为意大利Rimini城设计新的滨水开发项目
2008-10-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 460| 评论: 0
简介:  意大利Rimini城是亚得利亚海旁边一座中等规模的城市。6月份,该市官员邀请事务所改善其滨水区域,福斯特事务所和开发商Gruppo Gecos提交了自己的方案。   该方案占地面积30万平方英尺,包括新的海边大道、 ...
  该方案占地面积30万平方英尺,包括新的海边大道、一条1000英尺长的码头、一座饭店大厦和为出生在Rimini的导演Federico Fellini建造的博物馆。一座现存的公园也进行扩建,创造出城市和滨水地带的连接。负责这一项目的合伙人Luis Matania说:“老城的状况非常好,公园从市中心向海滨延伸出一条绿带,不过距离海岸还有200米距离。我们感到很遗憾,因为我们希望能够把这条绿带一直延伸到海岸上。”
  福斯特事务所的方案里,将把这一段用一个码头衔接起来,并一直延伸到海里。其实这是遵循了历史,因为过去这里是一个旧的码头。新的码头一部分用波浪形的屋顶覆盖,看上去好似海水的运动状态,并点缀着咖啡馆等。
  码头在岸上的一部分将有一座玻璃结构的花生形状的饭店大厦,高25层。Matania说:“Rimini的地形很平,因此应该有一座点缀的建筑。”饭店的底层将用左Fellini博物馆,有望成为一座重要的旅游景点。事实上,该项目的一个主要目标就是把Rimini塑造成一个终年可游玩的胜地。
