赤道(二)
2008-10-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 483| 评论: 0
简介:  赤道是南北纬度的起点(即零度纬线),也是地球上最长的纬线圈,全长40075.24公里(相当于8万多华里),所以住在赤道上的人能够“坐地日行8万里”。一架时速为800公里的喷气式飞机,要用50小时才能飞完这段距离 ...
  赤道是南北纬度的起点(即零度纬线),也是地球上最长的纬线圈,全长40075.24公里(相当于8万多华里),所以住在赤道上的人能够“坐地日行8万里”。一架时速为800公里的喷气式飞机,要用50小时才能飞完这段距离。 赤道穿过地球上的许多国家…
