建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
华中第一高楼核心筒下月封顶 “金钢罩”国内首创(图)
2015-2-17 09:53| 发布者: ccbuild| 查看: 171| 评论: 0
摘要: 截至昨日,在建的“华中第一高楼”、位于汉口王家墩CBD的武汉中心大厦“长”高到385米。到3月底,这座已建设了3年的摩天大楼的核心筒部分将“封顶”,再向438米至高点冲刺。寒冬腊月,在这座超高层建筑体上,工人们 ...
截至昨日,在建的“华中第一高楼”、位于汉口王家墩CBD的武汉中心大厦“长”高到385米。到3月底,这座已建设了3年的摩天大楼的核心筒部分将“封顶”,再向438米至高点冲刺。寒冬腊月,在这座超高层建筑体上,工人们如何在施工?
图:武汉中心大厦
动态    下月底核心筒结构封顶
昨日上午,记者乘施工电梯,花了6分钟,才到达380多米的最高施工面。远处,前任“华中第一高楼”、标高333.3米的民生银行大厦,尽收眼底。
施工方中建三局武汉中心项目部总工周杰刚说,记者站立的位置,处在85层高度。到下月底,核心筒结构将全部封顶,达到88层,高410.70米。之后,再花约3个月时间建好全钢结构的“塔冠”,届时,大楼将达到设计高度438米。目前,最外围的玻璃幕墙也已做到32层。
亮点    自创“金钢罩”领跑全国
武汉中心大厦自2011年12月30日开建,3年多来工期正常,施工顺利。
周杰刚指着塔楼顶部橘红色的巨型“金钢罩”告诉记者,这要得益于这个施工利器——智能顶升模架。它以平均4天一个结构层的速度攀升,领跑国内同类超高层建筑施工速度。
该模架由中建三局自主研发设计,国内首创,最高能顶升至410米,这也是“中国建造”迈向“中国创造”的新标志。
据介绍,整个模架类似巨型匣套“罩”住核心筒,通过混凝土微凸支点支撑在核心筒外侧墙体上。大楼每“长”高一截,分布在核心筒外侧墙体和中心立柱的9个液压油缸共同“发力”,将模架整体向上顶升一截,继续盖楼。工人师傅在安全的封闭环境施工如履平地,不用担心高空坠落。
几百米高的楼层,混凝土如何送上去?周杰刚介绍,公司研发出超高层混凝土泵送技术。这当中,有三大关键点:一楼地面设有两台超高压泵;楼体中的输送管道采用特制钢管,耐压、耐磨,密封性好,可以“一泵到顶”;管内的混凝土改进工艺,提高润滑度,避免中途凝固堵塞。
4
