结构设计知识:底层结构抗震横墙的最大间距是多少?
2015-2-13 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 底层结构抗震横墙的最大间距是多少? 横墙的间距限制主要是防止楼板平面出现过大的变形而不能使各层的地震作用传递到抗震墙上,因此与楼、屋盖的刚度有关。 一般情况下,底框结构的楼、屋盖采用现浇至少也应保证 ...
底层结构抗震横墙的最大间距是多少?
横墙的间距限制主要是防止楼板平面出现过大的变形而不能使各层的地震作用传递到抗震墙上,因此与楼、屋盖的刚度有关。 一般情况下,底框结构的楼、屋盖采用现浇至少也应保证整体式装配。此时,抗震横墙的最大间距在6度时为25米,7度时为21米。
责任编辑:memo
