结构设计知识:结构连梁超限有哪些危害?
2015-2-13 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 145| 评论: 0
摘要: 结构连梁超限有哪些危害? 由于建筑物功能的需要,剪力墙上一般需要规则地开设门窗洞口,这样就使整体墙变成了由连梁和墙肢组成的联肢墙。即使房屋使用功能不需要开洞,当剪力墙较长时,为防止其在地震时的矮墙效 ...
结构连梁超限有哪些危害?
由于建筑物功能的需要,剪力墙上一般需要规则地开设门窗洞口,这样就使整体墙变成了由连梁和墙肢组成的联肢墙。即使房屋使用功能不需要开洞,当剪力墙较长时,为防止其在地震时的矮墙效应和剪切脆性破坏,规范要求人为增设结构洞口。连梁和墙肢的出现,使延性差、以剪切变形为主的整体墙变成了延性好、有多道防线的联肢墙。在罕遇地震作用下,剪力墙是框架-剪力墙结构和框架-核心筒结构的第一道防线,而连梁又是剪力墙的第一道防线。因此结构概念设计要求,不但应保证连梁在地震作用下的变形和耗能能力,而且还需确保连梁不能先于弯曲而发生剪切破坏。因为剪切破坏为脆性破坏,一旦发生连梁便退出工作,耗能能力便无从谈起。并且,国内外试验研究表明,当连梁的平均剪应力过大时,在箍筋尚未充分发挥作用前,连梁就会发生剪切破坏。由此可以看出,对连梁截面的剪压比限定在一定范围内是完全必要的,剪压比超限就意味着地震时延性连梁的失效。
责任编辑:memo
