结构设计知识:框架结构节点简化一般规则有哪些?
2015-2-13 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 框架结构节点简化一般规则有哪些? 框架节点一般是三向受力,但当按平面框架进行结构分析时,则节点也相应地简化。框架节点的简化应根据实际施工方案和构造措施确定。 (1)在现浇钢筋混凝土结构中,简化为刚 ...
框架结构节点简化一般规则有哪些?
(1)在现浇钢筋混凝土结构中,简化为刚接节点。
梁和柱内的纵向受力钢筋都将穿过节点或锚入节点区。
(2)装配式框架结构节点简化成铰接节点或半铰接节点。
在梁底和柱的某些部位预埋钢板,安装就位后再焊接,由于钢板在其自身平面外的刚度很小,同时焊接质量随机性很大,难以保证结构受力后梁柱间没有相对转动。
(3)在装配整体式框架结构中,可认为是刚接节点。
梁(柱)中的钢筋在节点处为焊接或搭接,于现场浇筑节点部分的混凝土,节点左右梁端可有效地传递弯矩,这种节点的刚性不如现浇式框架好,节点处梁瑞的实际负弯矩要小于按刚性节点假定所得到的计算值。
(4)框架支座可分为固定支座和铰支座。
当为现浇钢筋混凝土柱时,一般设计成固定支座,当为预制柱杯形基础时,则应视构造措施不同分别简化为固定支座和铰支座。
责任编辑:memo
