结构设计知识:反弯点法计算有哪些基本假定?
2015-2-13 17:00| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要: 反弯点法计算有哪些基本假定? (1)求各个柱的剪力时,假定各柱上下端都不发生角位移,即认为梁的线刚度与柱的线刚度之比为无限大; (2)在确定柱的反弯点位置时,假定除底层以外,各个柱的上、下端节点转角 ...
反弯点法计算有哪些基本假定?
(2)在确定柱的反弯点位置时,假定除底层以外,各个柱的上、下端节点转角均相同,即除底层外,各层框架柱的反弯点位于层高的中点;对于底层往,则假定其反弯点位于距支座2/3层高处。
(3)梁端弯矩可由节点平衡条件 求出,并按节点左右梁的线刚度进行分配。
对于层数较少,楼面荷载较大的 框架结构,柱的刚度较小,梁的刚度较 大,假定1与实际情况较为符合。一般 认为,当梁的线刚度与柱的线刚度之 比超过3时,由上述假定所引起的误 差能够满足工程设计的精度要求。
责任编辑:memo
