结构设计知识:既有结构的设计应符合哪些规定?
2015-2-13 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 393| 评论: 0
摘要: 既有结构的设计应符合哪些规定? 1 应优化结构方案,保证结构的整体稳固性; 2 荷载可按现行规范的规定确定,也可根据使用功能作适当的调整; 3 结构既有部分混凝土、钢筋的强度设计值应根据强度的实测值确定 ...
既有结构的设计应符合哪些规定?
3 结构既有部分混凝土、钢筋的强度设计值应根据强度的实测值确定;当材料的性能符合原设计的要求时,可按原设计的规定取值;
4 设计时应考虑既有结构构件实际的几何尺寸、截面配筋、连接构造和已有缺陷的影响;当符合原设计的要求时,可按原设计的规定取值;
5 应考虑既有结构的承载历史及施工状态的影响;对二阶段成形的叠合构件,可按本规范第9.5节的规定进行设计。
责任编辑:memo
