结构设计知识:高层建筑的温度作用有哪些?
2015-2-13 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 161| 评论: 0
摘要: 高层建筑的温度作用有哪些? 高层建筑结构是高次超静定结构。超静定结构受到温度变化的影响时会在结构内产生内力与变形。 最初,人们为减小或避免温度变化的作用,往往采用保温隔热措施,把结构隐蔽在立面墙体 ...
高层建筑的温度作用有哪些?
最初,人们为减小或避免温度变化的作用,往往采用保温隔热措施,把结构隐蔽在立面墙体之内,使结构置于恒温环境之中,不受外界温度变化的影响。但对钢筋混凝土高层建筑,一般较多地采用结构外露的设计方案。在这种情况下,结构的内力必将受到外界温度变化的影响。
引起高层建筑结构温度内力的温度变化主要有三种,即:室内外温差、日照温差和季节温差。
一般说来。由干湿度变化引起的结构内约束力与结构内楼面的数量减正比。温度变化引起的结构变形一般有以下几种:
1.柱弯曲
由于室内外的温差作用,引起外柱的一侧膨胀或另一侧收缩,柱截面内应变不均而引起弯曲。
2.内外柱之间的伸缩差
外柱柱列受室外温度影响,内柱柱列受室内空调温度控制,两者的轴向伸缩不一致,便引起楼盖结构的平面外剪切变形。
3.屋面结构与下部楼面结构的伸缩差
暴露的屋面结构随季节日照的影响,热胀冷缩变化较大,而下部楼面结构的温度变化较小,由于上下层水平构件的伸缩不等,就会引起墙体的剪切变形和剪切裂缝。
一般来说,对于10层以下的建筑物,且当建筑平面长度在6Om以下时,温度变化的作用可以忽略不计。对10层至30层的建筑物,温差引起的变形逐渐加大。温度作用的大小主要取决于结构外露的程度、楼盖结构的刚度及结构高度。只要在建筑隔热构造和结构配筋构造上作适当的处理,在内力计算中仍可不考虑温度的作用。对于30层以上或10Om以上的超高层建筑,则在设计中必须注意温度作用,以防止建筑物的结构和非结构的破坏。
目前在我国,对高层建筑结构设计中如何考虑温度作用尚无具体规定。精确而实用的内力计算方法和具体而有效的构造措施都有待于进一步研究。
责任编辑:memo
