结构设计知识:框剪结构中剪力墙有哪些合理数量?
2015-2-13 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 框剪结构中剪力墙有哪些合理数量? 在框架- 剪力墙结构中,剪力墙的数量直接影响到整个结构的抗震性能和土建造价。剪力墙布置得多,结构的抗侧刚度大,侧向位移小;但材料用量增加,同时由于结构自振周期缩短,结 ...
框剪结构中剪力墙有哪些合理数量?
在框架- 剪力墙结构中,剪力墙的数量直接影响到整个结构的抗震性能和土建造价。剪力墙布置得多,结构的抗侧刚度大,侧向位移小;但材料用量增加,同时由于结构自振周期缩短,结构自重增大,导致地震反应随之加大,即侧向力变大。反之,剪力墙布置得少,材料用量减少,由于结构较柔,自振周期变长,地震反应即地震作用力变小;但结构抗侧刚度小,侧向位移较大,地震后结构开裂或破坏严重。因此,剪力墙应该是布置得多还是布置得少才有利于结构抗震的问题,曾经在结构工程界引起较长时间的争论。经过对历次地震震害的调查分析发现,剪力墙数量过少,结构侧向位移较大,结构或非结构构件损坏严重,增加了修复费用。而剪力墙数量较多时,往往表现得震害较轻。这就说明,尽管增加剪力墙的布置会加大结构的地震反应,但对整个结构的抗震性能来说,还是有利的。当然,从建筑物土建造价的角度来说,剪力墙数量多时,会导致钢筋和混凝土用料增加,结构自重增大,并导致地基处理费用的上涨。剪力墙数量增加,虽然从力学的角度看,框架所受的水平力会有所减少,但按照我国目前的高层建筑结构设计规程,框架部分的材料用量并不能减少很多。因此,从经济的角度来看,剪力墙以少设为好。此外,剪力墙少则有利于建筑平面的灵活布置。
确定剪力墙的合理数量是一个十分复杂的问题。在方案设计阶段,作为一个初步估算的方法,一般可以按剪力墙的壁率确定。所谓壁率是指平均每单位建筑面积上的剪力墙长度。日本在对几次地震的震害调查后发现,当壁率少于50mm/m2时,震害严重;当壁率多于150mm/m2时,破坏极轻微。另外,剪力墙的初步布置也可根据剪力墙面积率来确定,即同一层剪力墙截面面积与楼面面积之比。根据我国大量已建的框架一剪力墙结构的工程实践经验,一般认为剪力墙面积率在3%~4%较为适宜。
在扩大初步设计阶段或作为结构设计的原则,剪力墙的布置应满足结构抗侧刚度的要求,即通过计算校核结构顶点位移及结构最大居间位移分别满足本章表15-3的限制值二同时,应控制结构的自振周期在一个合理的范围内。根据我国大量已建的框架-剪力墙结构工程的经验,一般认为当结构基本自振周期T=(0.1~0.15)n(n为结构层数)时,剪力墙的数量和构件截面尺寸较为合理。
责任编辑:memo
