结构设计知识:混凝土结构抗震2010规范的主要改进有哪些?
2015-2-13 16:56| 发布者: ccbuild| 查看: 149| 评论: 0
摘要: 混凝土结构抗震2010规范的主要改进有哪些? 1 局部调整适用的最大高度、抗震等级的高度分界,以及裙房和地下室的抗震等级。 2 提高框架结构抗震能力,从高度、跨数、柱截面尺寸、强柱和强剪内力调整、轴压比、 ...
2 提高框架结构抗震能力,从高度、跨数、柱截面尺寸、强柱和强剪内力调整、轴压比、纵筋配筋率到楼梯间。
3 改进、细化抗震墙的构造要求,包括墙厚、分布筋、约束边缘构件和底部加强部位范围等。
4 明确区分框架与抗震墙组成的结构:少框架属于抗震墙结构范畴;少墙体属于框架结构范畴;一般的框架抗震墙结构,墙体分配的倾覆力矩≥ 50%总地震倾覆力矩。
5 提高框架-筒体结构的多道防线:其框架按刚度分配的最大楼层地震剪力不宜小于10%结构总地震剪力;否则,框架承担15%总地震剪力并加强筒体地震作用和构造。
6 增加板柱结构的最大适用高度;高度不大于12m时,不要求墙体承担全部地震作用。
责任编辑:memo
