结构设计知识:混凝土结构的计算简图按哪些方法确定?
2015-2-13 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要: 混凝土结构的计算简图按哪些方法确定? 1 梁、柱、杆等一维构件的轴线宜取为截面几何中心的连线,墙、板等二维构件的中轴面宜取为截面中心线组成的平面或曲面; 2 现浇结构和装配整体式结构的梁柱节点、柱与基 ...
混凝土结构的计算简图按哪些方法确定?
2 现浇结构和装配整体式结构的梁柱节点、柱与基础连接处等可作为刚接;非整体浇筑的次梁两端及板跨两端可近似作为铰接;
3 梁、柱等杆件的计算跨度或计算高度可按其两端支承长度的中心距或净距确定,并应根据支承节点的连接刚度或支承反力的位置加以修正;
4 梁、柱等杆件间连接部分的刚度远大于杆件中间截面的刚度时,在计算模型中可作为刚域处理。
责任编辑:memo
