结构设计知识:结构分析的模型应符合哪些要求?
2015-2-13 17:03| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要: 结构分析的模型应符合哪些要求? 1 结构分析采用的计算简图、几何尺寸、计算参数、边界条件、结构材料性能指标以及构造措施等应符合实际工作状况; 2 结构上可能的作用及其组合、初始应力和变形状况等,应符合 ...
结构分析的模型应符合哪些要求?
2 结构上可能的作用及其组合、初始应力和变形状况等,应符合结构的实际状况;
3 结构分析中所采用的各种近似假定和简化,应有理论、试验依据或经工程实践验证;计算结果的精度应符合工程设计的要求。
责任编辑:memo
