结构设计知识:现浇混凝土板设置板面构造钢筋应符合哪些要求?
2015-2-13 16:54| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:    现浇混凝土板设置板面构造钢筋应符合哪些要求?   1钢筋直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm,且单位宽度内的配筋面积不宜小于跨中相应方向板底钢筋截面面积的1/3.与混凝土梁、混凝土墙整体浇筑单向板的 ...
  1钢筋直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm,且单位宽度内的配筋面积不宜小于跨中相应方向板底钢筋截面面积的1/3.与混凝土梁、混凝土墙整体浇筑单向板的非受力方向,钢筋截面面积尚不宜小于受力方向跨中板底钢筋截面面积的1/3.
  2钢筋从混凝土梁边、柱边、墙边伸入板内的长度不宜小于l0/4,砌体墙支座处钢筋伸入板边的长度不宜小于l0/7,其中计算跨度l0对单向板按受力方向考虑,对双向板按短边方向考虑。
  3在楼板角部,宜沿两个方向正交、斜向平行或放射状布置附加钢筋。
  4钢筋应在梁内、墙内或柱内可靠锚固。
责任编辑:memo
