结构设计知识:房屋抗震承载力不满足要求时有哪些加固方法?
2015-2-13 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 139| 评论: 0
摘要: 房屋抗震承载力不满足要求时有哪些加固方法? 1 拆砌或增设抗震墙:对局部的强度过低的原墙体可拆除重砌;重砌和增设抗震墙的结构材料宜采用与原结构相同的砖或砌块,也可采用现浇钢筋混凝土。 2 修补和灌浆: ...
2 修补和灌浆:对已开裂的墙体,可采用压力灌浆修补,对砌筑砂浆饱满度差且砌筑砂浆强度等级偏低的墙体,可用满墙灌浆加固。修补后墙体的刚度和抗震能力,可按原砌筑砂浆强度等级计算;满墙灌浆加固后的墙体,可按原砌筑砂浆强度等级提高一级计算。
3 面层或板墙加固:在墙体的一侧或两侧采用水泥砂浆面层、钢筋网砂浆面层、钢绞线网聚合物砂浆面层或现浇钢筋混凝土板墙加固。
4 外加柱加固:在墙体交接处增设现浇钢筋混凝土构造柱加固。外加柱应与圈梁、拉杆连成整体,或与现浇钢筋混凝土楼、屋盖可靠连接。
5 包角或镶边加固:在柱、墙角或门窗洞边用型钢或钢筋混凝土包角或镶边;柱、墙垛还可用现浇钢筋混凝土套加固。
6 支撑或支架加固:对刚厦差的房屋,可增设型钢或钢筋混凝土支撑或支架加固。
责任编辑:memo
