结构设计知识:柱下条形基础设计要点有哪些?
2015-2-13 16:51| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 柱下条形基础设计要点有哪些? 1 柱下条形基础横截面宜为倒T 形。基础梁高度根据基底反力可取柱距的1/4~1/8。翼板厚度不宜小于200mm。当翼板厚度为200~250mm 时,宜用等厚度;当翼板厚度大于250mm 时,宜用变厚 ...
柱下条形基础设计要点有哪些?
1 柱下条形基础横截面宜为倒T 形。基础梁高度根据基底反力可取柱距的1/4~1/8。翼板厚度不宜小于200mm。当翼板厚度为200~250mm 时,宜用等厚度;当翼板厚度大于250mm 时,宜用变厚度翼板,其顶面坡度不宜大于1:3(垂直:水平),翼板边缘厚度不宜小于150mm。
2 基础底板钢筋配置方法同墙下钢筋混凝土条形基础。
3 柱下条形基础梁顶部和底部纵向受力钢筋除满足计算要求外,顶部跨中钢筋宜在支座连接,底部支座钢筋应有1/3 在跨中连通,并应有2~4 根通长钢筋。
4 当基础梁腹板高度(不包括底板厚度)大于450mm 时,在梁的两侧(在底板厚度范围以外),沿高度每200~300mm 应各设一根直径12~16mm 的构造钢筋。
5 柱与基础梁交接处的构造要求,应注意不能因柱截面较大而使梁的宽度过宽。
责任编辑:memo
