结构设计知识:混凝土结构有哪些优点?
2015-2-13 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 混凝土结构有哪些优点? ⑴材料利用合理: 钢筋和混凝土的材料强度可以得到充分发挥,结构承载力与刚度比例合适,基本无局部稳定问题,单位应力价格低,对于一般工程结构,经济指标优于钢结构。 ⑵ 可模性 ...
混凝土结构有哪些优点?
⑴材料利用合理:
⑵ 可模性好:
混凝土可根据需要浇筑成各种性质和尺寸,适用于各种形状复杂的结构,如空间薄壳、箱形结构等。
⑶ 耐久性和耐火性较好,维护费用低:
钢筋有混凝土的保护层,不易产生锈蚀,而混凝土的强度随时间而增长;混凝土是不良热导体,30mm厚混凝土保护层可耐火2小时,使钢筋不致因升温过快而丧失强度。
⑷ 现浇混凝土结构的整体性好:
通过合适的配筋,可获得较好的延性,适用于抗震、抗爆结构;同时防振性和防辐射性能较好,适用于防护结构。
⑸ 刚度大、阻尼大:
有利于结构的变形控制。
⑹ 易于就地取材:
混凝土所用的大量砂、石,易于就地取材,近年来,已有利用工业废料来制造人工骨料,或作为水泥的外加成分,改善混凝土的性能。
责任编辑:memo
