结构设计知识:沉降缝有哪些作用及设置、构造方法?
2015-2-13 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   沉降缝有哪些作用及设置、构造方法?   (1)作用:防止因不均匀沉降开裂   (2)设置   1)高差大(二层或6m)、荷载悬殊,结构形式有变化   2)基础形式、埋深、不同   3)地基条件不同 ...
  沉降缝有哪些作用及设置、构造方法?
  (1)作用:防止因不均匀沉降开裂
  (2)设置
  2)基础形式、埋深、不同
  3)地基条件不同
  4)形体复杂,连接较弱
  5)新、旧建筑交接处
  (3)构造
  1)缝宽:根据地基、建筑高度等确定
  一般取30~70或≥120
  2)做法:从基础至屋顶全部断开
责任编辑:memo
