结构设计知识:薄空心板柱(框架)-剪力墙的结构布置有哪些要求?
2015-2-13 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 199| 评论: 0
摘要:    薄空心板柱(框架)-剪力墙的结构布置有哪些要求?   1 剪力墙厚度不应小于180,且不宜小于层高或无支长度的1/20;房屋高度大于12时,墙厚不应小于200;   2 房屋的周边应采用有梁框架,楼、电梯洞口 ...
  2 房屋的周边应采用有梁框架,楼、电梯洞口周边宜设置边框梁;
  3 抗震设防烈度为8度时宜采用有托板或柱帽的板柱节点,托板或柱帽根部的厚度(包括板厚)不宜小于柱纵筋直径的16倍,托板或柱帽的边长不宜小于4倍板厚和柱截面对应边长之和。
责任编辑:memo
