结构设计知识:结构施工中柱表有哪些填写方法?
2015-2-13 17:08| 发布者: ccbuild| 查看: 184| 评论: 0
摘要:   结构施工中柱表有哪些填写方法?   1.柱号、层次应由下而上排列,Hj、H.应各占一行,当几层柱截面及配筋相同时,可用一行表示,如3~5层。   2.各栏数值如上下相同,可采用上下填写、中间打相同号`` ...
  结构施工中柱表有哪些填写方法?
  1.柱号、层次应由下而上排列,Hj、H.应各占一行,当几层柱截面及配筋相同时,可用一行表示,如“3~5层”。
  2.各栏数值如上下相同,可采用上下填写、中间打相同号“``”的方法表示。不得采用只填上段数值,下段打相同号的方法。
  3.柱高计算起点以下(Hj/H.段)的纵向钢筋与首层相同,所不同的是箍筋。基础至刚性地面(H.段)的箍筋宜全长加密,而基础内(Hj段)的箍筋不受剪,只起固定作用,一般不少于“上中下各1φ8”(此处箍筋直径应与上层的箍筋直径相同)。
  4.截面型式及尺寸应按柱表中提供的柱截面型式填写。必要时,可对柱表中的柱截面型式进行修改或补充。
  5.柱表中①号竖筋是特指2根角筋,②、③号筋是指单侧用量。
  6.柱表中没有标注箍筋加密区长度Ln的栏目时,可利用“备注”一栏标注。
  7.柱表说明中,要填写设防烈度、抗震等级、竖筋接头的做法及搭接长度等内容。
