结构设计知识:无柱帽的柱支承板楼盖结构框架实心暗梁设计有哪些要求?
2015-2-13 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 169| 评论: 0
摘要: 无柱帽的柱支承板楼盖结构框架实心暗梁设计有哪些要求? 1 沿纵横柱轴线在板内设置暗梁,暗梁宽度不宜小于柱宽度,不宜大于柱宽加上柱宽度以外各1.5倍板厚; 2 暗梁上、下纵向钢筋应分别不宜小于柱上板带上、下 ...
2 暗梁上、下纵向钢筋应分别不宜小于柱上板带上、下钢筋截面面积的1/2,下部钢筋不宜小于上部钢筋的1/2,且宜单层布置。其直径宜大于暗梁以外板钢筋的直径,但不宜大于柱截面相应边长的1/20;
3 暗梁加密区长度内的箍筋肢距、间距应符合《建筑抗震设计规范》GB50011的要求,箍筋肢距不应大于250,箍筋间距不应大于100。加密区外的箍筋在构造上应至少配置四肢箍,直径不应小于8,间距不应大于且不大于300;
4 暗梁的箍筋加密区长度除应满足现行《建筑抗震设计规范》GB50011框架梁的要求外,尚不宜小于2h。
责任编辑:memo
