结构设计知识:基于抗震的高强混凝土框架有哪些构造要求?
2015-2-13 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 406| 评论: 0
摘要:    基于抗震的高强混凝土框架有哪些构造要求?   1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于3%(HRB335级钢筋)和2.6%(HRB400级钢筋)。梁端箍筋加密区的箍筋最小直径应比普通混凝土梁箍筋的最小直径增大2mm. ...
  2 柱的轴压比限值宜按下列规定采用:不超过C60混凝土的柱可与普通混凝土柱相同,C65~C70混凝土的柱宜比普通混凝土柱减小0.05,C75~C80混凝土的柱宜比普通混凝土柱减小0.1.
  3 当混凝土强度等级大于C60时,柱纵向钢筋的最小总配筋率应比普通混凝土柱增大0.1%。
  4 柱加密区的最小配箍特征值宜按下列规定采用;混凝土强度等级高于C60时,箍筋宜采用复合箍、复合螺旋箍或连续复合矩形螺旋箍。
  1)轴压比不大于0.6时,宜比普通混凝土柱大0.02;
  2)轴压比大于0.6时,宜比普通混凝土柱大0.03.
责任编辑:memo
