结构设计知识:柱纵向钢筋在顶层中节点的锚固应符合哪些要求?
2015-2-13 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 柱纵向钢筋在顶层中节点的锚固应符合哪些要求? 1 柱纵向钢筋应伸至柱顶,且自梁底算起的锚固长度不应小于la。 2 当截面尺寸不满足直线锚固要求时,可采用90弯折锚固措施。此时,包括弯弧在内的钢筋垂直投影锚 ...
2 当截面尺寸不满足直线锚固要求时,可采用90°弯折锚固措施。此时,包括弯弧在内的钢筋垂直投影锚固长度不应小于0.5lab,在弯折平面内包含弯弧段的水平投影长度不宜小于12d。
3 当截面尺寸不足时,也可采用带锚头的机械锚固措施。此时,包含锚头在内的竖向锚固长度不应小于0.5lab。
4 当柱顶有现浇楼板且板厚不小于100mm时,柱纵向钢筋也可向外弯折,弯折后的水平投影长度不宜小于12d。
责任编辑:memo
