结构设计知识:并筋的优势有哪些?
2015-2-13 16:52| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 并筋的优势有哪些? 1、在一层中放置更多的钢筋,尽量减少两层或者三层钢筋的可能行,增加有效截面高度。 2、在钢筋的连接上,由于并筋本身可以分开连接,避免了大直径钢筋随便连接一根连接率就很大的情况,可 ...
并筋的优势有哪些?
2、在钢筋的连接上,由于并筋本身可以分开连接,避免了大直径钢筋随便连接一根连接率就很大的情况,可以更平缓的连接。并筋在实现小直径配筋的目的下有着比较大的优势。
并筋采用绑扎搭接连接时,应按每根单筋错开搭接的方式连接。接头面积百分率应按同一连接区段内所有的单根钢筋计算。并筋中钢筋的搭接长应按单筋分别计算。
责任编辑:memo
