结构设计知识:钢结构短柱绘图有哪些注意要点?
2015-2-13 16:57| 发布者: ccbuild| 查看: 170| 评论: 0
摘要: 钢结构短柱绘图有哪些注意要点? 1.绘图比例:根据建筑图上的比例,必须修改比例后绘图,不然出图时尺寸和数字可能会看不清楚。 2.短柱基础计算时,需满足单桩竖向反力大于0,可加大承台尺寸或满足冲切的条件减 ...
钢结构短柱绘图有哪些注意要点?
2.短柱基础计算时,需满足单桩竖向反力大于0,可加大承台尺寸或满足冲切的条件减小承台高度,如果无法满足则需计算桩抗拔,且需根据桩基规范5.8.7计算桩身承载力并验算裂缝,根据桩基规范5.4.5计算桩基承载力,且地基设计等级甲乙级需进行现场上拔静载荷试验确定。
3.桩基础设计时需注意其环境土的腐蚀性,依据《工业建筑防腐设规范GB50046-95》和《建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB50212-2002》进行设计。
责任编辑:memo
