结构设计知识:构造柱的配筋有哪些要求?
2015-2-13 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 构造柱的配筋有哪些要求? 1 构造柱纵筋不宜小于412,对于边柱、角柱不宜少于414。七度时超过6层,8度时超过5层.9度时纵向钢筋宜采用414。构造柱的竖向受力钢筋的直径也不宜小于16mm。构造柱的竖向受力钢筋应在基 ...
构造柱的配筋有哪些要求?
1 构造柱纵筋不宜小于4φ12,对于边柱、角柱不宜少于4φ14。七度时超过6层,8度时超过5层.9度时纵向钢筋宜采用4φ14。构造柱的竖向受力钢筋的直径也不宜小于16mm。构造柱的竖向受力钢筋应在基础梁和楼层圈梁中锚固,并应符合受拉钢筋的锚固要求。
2 构造柱箍筋最小直径采用φ6,间距不宜大于250mm,柱上、下端大于等于h/6(h为层高)及大于等于450mm范围内箍筋间距加密至100mm。
责任编辑:memo
