结构设计知识:混凝土梁宜采用箍筋作为承受剪力的钢筋是多少?
2015-2-13 17:08| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:    混凝土梁宜采用箍筋作为承受剪力的钢筋是多少?   当采用弯起钢筋时,弯起角宜取45或60;在弯终点外应留有平行于梁轴线方向的锚固长度,且在受拉区不应小于20d,在受压区不应小于10d,d为弯起钢筋的直径; ...
  当采用弯起钢筋时,弯起角宜取45°或60°;在弯终点外应留有平行于梁轴线方向的锚固长度,且在受拉区不应小于20d,在受压区不应小于10d,d为弯起钢筋的直径;梁底层钢筋中的角部钢筋不应弯起,顶层钢筋中的角部钢筋不应弯下。
责任编辑:memo
