结构设计知识:山墙处抗风柱与大梁有哪些连接方式?
2015-2-13 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 242| 评论: 0
摘要: 山墙处抗风柱与大梁有哪些连接方式? 1、抗风柱采用弹性连接,主要目的是避免抗风柱承受竖直方向的荷载。抗风柱一般有悬臂柱、铰接柱和弹簧板连接等做法,悬臂柱就是抗风柱柱顶与钢梁不连接或者柔性连接,按悬臂计 ...
山墙处抗风柱与大梁有哪些连接方式?
1、抗风柱采用弹性连接,主要目的是避免抗风柱承受竖直方向的荷载。抗风柱一般有悬臂柱、铰接柱和弹簧板连接等做法,悬臂柱就是抗风柱柱顶与钢梁不连接或者柔性连接,按悬臂计算,施工时做成柱顶柔性连接;弹簧板连接主要是不承受屋面荷载(竖向力),只考虑屋面传递风荷(水平力)。
2、因为抗震规范中有规定,单层工业厂房不允许采用山墙承重,也就是说不允许采用山墙抗风柱和墙梁承受重力荷载。其目的是防止各榀框排架的刚度和山墙架刚度差异太大。
3、门刚规程中有允许采用墙架承重的条文。因此如果是符合CECS1102:2003的条件的轻型门刚厂房,可以采用柱顶铰接的抗风柱设计。
4、钢结构抗风柱没有刚接的连接方式。
5、如是钢筋混凝土柱、H型钢梁组成的排架结构,最好采用抗风柱和钢梁上翼缘的弹簧板连接。
责任编辑:memo
